henry 2011-07-23 11:38:09 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 700查看 3回答
清單模式下,分部分項(xiàng)設(shè)置的小數(shù)位數(shù)兩位,如3.20m2,報(bào)表為何顯示3.2m2,小數(shù)末位0不顯示
清單模式下,分部分項(xiàng)設(shè)置的小數(shù)位數(shù)是兩位,如3.20m2,報(bào)表為何顯示3.2m2,小數(shù)末位0不顯示問題補(bǔ)充:小數(shù)精度已設(shè)置為兩位,報(bào)表中末尾0為何不顯示。在報(bào)表中設(shè)計(jì)會(huì)將所有小數(shù)設(shè)計(jì)為兩位,其他有三位小數(shù)的就無法保留
在報(bào)表中設(shè)置即可
2011-07-23 11:38:50
你好! 原則上是的,但計(jì)價(jià)軟件可以自動(dòng)用0補(bǔ)上,所以就看你自己的習(xí)慣和當(dāng)?shù)氐囊?guī)定
2011-07-23 17:06:45
清單模式下,分部分項(xiàng)界面右鍵“頁面顯示列設(shè)置”,有個(gè)“工程量精度”打上對勾,然后點(diǎn)擊確定。在分部分項(xiàng)界面會(huì)多一列,工程量精度,在小數(shù)位數(shù)是兩位的那行,工程量精度那里直接輸入2 即可
2011-07-25 16:14:10
