奮斗 2011-07-23 10:20:19 | 河北省 其他專業 | 927查看 4回答
措施費的問題
1.我現在做的工程是大型單層工業廠房,工期相當緊迫,配備的模板比例已經接近1:1,但是都是施工單位自有考慮配備的,請問像這種問題可以申請建設單位補模板措施費嗎 2.定額里面是按鋼模板編制的,現在實際使用的是竹膠板,定額規定實際施工采用不同模板時可以調整。但是這個應該怎樣換算,不同的構件周轉次數應該是一樣的嗎?鋼模板換算成竹膠板的含量應該換成多少啊,人工費及機械費是否也應換算?
已采納你好, 1、如屬于工程量清單投標工程,模板攤銷率不得因為搶趕工期而調整,除非是在合同執行過程中甲方要求工期提前、這種情況發生的模板無周轉攤銷可以按照合理程序辦理簽證;如果屬于按預算定額結算工程,可以根據實際情況雙方協商辦理簽證。 2、如屬于工程量清單投標工程,定額里面是按鋼模板編制的,現在實際使用的是竹膠板,如果需要增加這部分費用,首先要經甲方簽認,然后對采用竹膠板模板部分的工程量套用竹膠板定額子目,與工程量清單中相應鋼模板部分找差價;如果屬于按預算定額結算工程,直接變換為竹膠板定額子目即可。
2011-07-23 21:44:35
1.我現在做的工程是大型單層工業廠房,工期相當緊迫,配備的模板比例已經接近1:1,但是都是施工單位自有考慮配備的,請問像這種問題可以申請建設單位補模板措施費嗎? 答:(1)如屬于招投標工程、模板攤銷率不得因為搶趕工期而調整,除非是在合同執行過程中甲方要求工期提前、要求乙方不計代價而搶工、這種情況發生的模板無周轉攤銷可以按照合理程序辦理簽證。(2)按實結算工程、可以根據實際情況雙方協商辦理簽證。 2.定額里面是按鋼模板編制的,現在實際使用的是竹膠板,定額規定實際施工采用不同模板時可以調整。但是這個應該怎樣換算,不同的構件周轉次數應該是一樣的嗎?鋼模板換算成竹膠板的含量應該換成多少啊,人工費及機械費是否也應換算? 答:鋼模板攤銷5%、木模板攤銷率是15%,你只需按照這個進行換算即可。模板可以換算、但定額人工含量及機械臺班數量不變。
2011-07-23 14:31:37
1、不能單獨申請模板補償費用,因為定額是按自有模板并按攤銷記取的,如果甲方壓縮了合同工期,可以協商補償趕工費 2、定額有竹膠板定額子目,可以直接套用
2011-07-23 10:37:15
1、可以根據定額工期和實際工期的比值計算趕工費 2、把剛模板換成竹膠板,不同構件的周轉次數不一樣;含量可以參照類似的調整;人工和機械費不應換算。
2011-07-23 10:24:00
