11****@qq.com 2011-07-22 22:14:45 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 4回答
同一跨箍筋不同,怎么輸
梁同一跨箍筋不同,在原位標(biāo)注輸a8-100/200(2)[5800];a8-100(2)[3200],可軟件提示輸入長(zhǎng)度必須小于30個(gè)字符?
已采納你好:軟件里說明是這樣要求的:你只要輸入的方法同下邊的方法就行。 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算; 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定部位數(shù)量不同但是肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息; 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 代有根數(shù)時(shí)的箍筋只能輸入一個(gè)間距,你輸入的是兩個(gè)間距(有加密要求的)
2011-07-23 07:29:32
可以 不 輸入此項(xiàng),直接在其他鋼筋中設(shè)置出來就是了。
2011-07-22 22:17:25
我剛試了;可以的。 聯(lián)系當(dāng)?shù)氐目头o你看下是不是軟件的問題。
2011-07-22 22:18:21
你好,應(yīng)該是你軟件版本的問題了
2011-07-22 23:49:22
