sunshanshan 2011-07-22 18:16:11 | 陜西省 其他專業 | 2066查看 2回答
陜西09定額,2-110樁頭處理子目與2-109鑿樁頭子目有什么異同?要同時套用嗎?
已采納2-110子目是樁頭處理,就是樁頭的鋼筋有斷了的另行焊接,樁頭混凝土不達設計標高的補澆樁頭混凝土等工序,2-109子目是樁頭高出設計標高以外需要用人工鑿除的費用,兩個子目是沒有關聯的,在實際發生了鑿樁頭和樁頭處理等工序是可以同時套2-1-9、2-110子目的。陜西2009定額說明如下: 十一、泥漿制作、泥漿泥渣外運按鉆孔理論體積計算。鑿樁頭砼渣外運以鑿除體積乘以1.25系數套用第一章自卸汽車運渣子目。樁頭處理中補澆混凝土、補焊錨固鋼筋的材料量按實計算。
2011-07-22 18:46:16
鑿樁頭是截樁的子目,2-110樁頭處理是防水的工藝子目。
2011-07-22 18:42:15
