潛龍盛世 2011-07-22 17:38:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2078查看 3回答
河北定額中檐高的計(jì)算
河北定額中檐高的計(jì)算,如果有女兒墻是否從室外地坪算到女兒墻頂
河北定額中檐高的計(jì)算,如果有女兒墻是否從室外地坪算到女兒墻頂 河北定額中檐高的計(jì)算,如果有女兒墻從室外地坪算到女兒墻頂
2011-07-22 17:48:11
河北定額中檐高的計(jì)算,需區(qū)分腳手架、垂運(yùn)費(fèi)、超高費(fèi),腳手架計(jì)算至女兒墻頂,垂運(yùn)費(fèi)和超高費(fèi)計(jì)算至屋面板頂。請(qǐng)看定額說明圖示:
2011-07-22 18:08:52
你好! 建筑物檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標(biāo)高到室外地坪為準(zhǔn),有多個(gè)外檐溝的,按不同高度區(qū)別計(jì)算,同一位置有多層檐溝的,按高的為準(zhǔn); 沒有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準(zhǔn); 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(zhǔn)(如伸出外墻的平、斜挑檐) (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計(jì)算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺(tái)樓閣等均不計(jì)算檐高。 作參考學(xué)習(xí)
2011-07-22 18:10:45
河北03定額中,垂直運(yùn)輸工程是按檐高(設(shè)計(jì)室外地坪
河北03定額中,垂直運(yùn)輸工程是按檐高(設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水線的高度),腳手架工程是算至女兒墻頂。 請(qǐng)問軟件的檐高是怎么規(guī)定的?
在GCL和GGJ中的工程設(shè)置里都有檐高,其中在GGJ中還標(biāo)有*號(hào),應(yīng)該是牽涉到工程量吧? 想問下檐高指的是哪里,從那張圖紙哪里可以得到?
