劉先生 2011-07-22 16:43:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
剪力墻鋼筋
剪力墻鋼筋,我用軟件算,我同事用表格算,,26層加天面和機房我算的比我同事算的少了36噸,也不知道問題出在哪里,按圖上看得話我應該多才對呀 。是不是出現在在暗梁上,暗梁也加在一起了
已采納問題可能出在剪力墻的水平筋上(檢查手算與軟件計算的計算式)。 對照呀,先對照計算設置,再對照節點設置,最后對照計算式。 軟件默認的就可能錯了,默認的只是步驟,數據需要按圖紙的要求修改設置的。 計算設置中的定尺長度、搭接形式,你設置了嗎? 剪力墻可以使用電渣壓力焊嗎? 剪力墻全部用綁扎計算。 你檢查一下對方的計算式,要對照檢查,不要單看一方面的。 是的,對方的不一定就是絕對準確的呀。 手算的錯誤概率較高,要想徹底核對,必須一個構件一個構件的對照。 好吧,那就按你問的結果處理吧(不過請你到現場看看,剪力墻的鋼筋密密麻麻,究竟是怎么搭接的,閉門造車的理論肯定是可以的呀)。
2011-07-22 16:57:52
首先看你們的構建是不是一樣的 再看你們的構建是不是屬性都是一樣的e
2011-07-22 16:56:14
