79****@qq.com 2011-07-22 16:12:52 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 674查看 5回答
河北定額中,層高6米的單層建筑,其綜合腳手架怎么套定額
None
已采納計(jì)算建筑面積,看看你的建筑是什么結(jié)構(gòu),如果是磚混的就套A11-1~A11-4中的兩項(xiàng),根據(jù)面積確定,如果是框架的就套A11-9~A11-12中的兩項(xiàng),如果是排架的就套A11-21~A11-23中的一項(xiàng)
2011-07-22 16:52:57
正常套單層建筑的但是腳手架取費(fèi)你可以調(diào)整一下
2011-07-22 16:16:27
綜合腳手架直接套建筑面積就行
2011-07-22 16:21:12
在上分冊(cè) P505到P512 這幾頁(yè)都是說的單層建筑,然后要看你的是什么結(jié)構(gòu),再看你其高度和建筑面積,這兩個(gè)滿足一個(gè)即可
2011-07-22 16:25:06
如果是混合結(jié)構(gòu),套單層建筑高度在5m以內(nèi)A11-1--3,另加A11-4即可
2011-07-22 20:10:00
