  • 老師您好,我用圖形8.0套構(gòu)件腳手架,為什么有的構(gòu)件腳手架工程量就是0呢?我工程代碼也選擇了啊
    例如:在基礎(chǔ)層,獨(dú)立基礎(chǔ)就有腳手架工程量而獨(dú)立柱就沒有。請老師指點(diǎn)
    問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)層有幾道剪力墻,也沒有腳手架工程量,一層剪力墻也沒有腳手架工程量。望大家多指點(diǎn)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻的腳手架和是內(nèi)墻和外墻有關(guān)及套用的代碼是外墻腳手架和內(nèi)墻腳手架有關(guān)。
    2011-07-22 17:00:23
  • 我用圖形8.0套構(gòu)件腳手架,為什么有的構(gòu)件腳手架工程量就是0呢?我工程代碼也選擇了啊? 基礎(chǔ)層不計(jì)算腳手架的。
    2011-07-23 11:22:39
  • 建議定義墻構(gòu)件的時候使用墻面積工程量代碼,來處理它。
    2011-07-24 19:13:51
  • 支持飛天的答復(fù)
    2011-07-23 14:18:35
  • 這個是不計(jì)算的
    2011-07-23 15:11:03
  • 你可能哪里出問題了。腳手架不就是和建筑面積差不多嘛!你用建筑面積減去或加上想的代碼就好了
    2011-07-25 08:34:46
  • 獨(dú)立柱與基礎(chǔ)重疊不計(jì)算工程量了。
    2011-07-22 15:37:47
  • 基礎(chǔ)層不計(jì)算獨(dú)立柱腳手架
    2011-07-22 15:39:20
  • 建議使用2008的比較好些!
    2011-07-22 16:14:52
  • 只要沒達(dá)到1.2米無論是柱還是墻都不計(jì)算腳手架,這是計(jì)算規(guī)則規(guī)定的8.0也是默認(rèn)這個規(guī)則的,所有你是無法在計(jì)算規(guī)則中調(diào)整,可以用手工計(jì)算。2008就不同了,可以計(jì)算規(guī)則中調(diào)整見截圖。
    獨(dú)立柱
    2011-07-22 16:36:12
  • 基礎(chǔ)層有幾道剪力墻,也沒有腳手架工程量,一層剪力墻也沒有腳手架工程量。望大家多指點(diǎn) 回答:如果需要計(jì)算,你可以用該墻的面積代碼代替
    2011-07-23 09:17:58
主站蜘蛛池模板: 杭锦后旗| 广平县| 久治县| 大理市| 锡林浩特市| 台东县| 扎兰屯市| 顺平县| 凤城市| 金湖县| 沐川县| 天等县| 蒙山县| 嘉祥县| 株洲市| 南城县| 淳安县| 额济纳旗| 黑山县| 黎平县| 南澳县| 东平县| 拜城县| 依安县| 金昌市| 巴东县| 大名县| 山东省| 湾仔区| 海南省| 津南区| 安顺市| 海门市| 宣威市| 孙吴县| 息烽县| 安徽省| 元谋县| 朝阳区| 瑞金市| 留坝县|
