防盜網 2011-07-22 12:26:51 | 山東省 其他專業 | 202查看 4回答
會結構計算的老師請賜教
一個現澆梁板的配筋,單層,屋面梁板,經濟即可問題補充:配筋最好是三級鋼筋
光經濟不行,主要得安全,你可以找一下設計院。或者找一個類似跨度的圖紙參考配筋。
2011-07-22 12:33:43
安全第一,如果套用相同跨度,肯定不經濟。
2011-07-22 13:08:21
問下設計院。
2011-07-22 14:24:24
答:現澆板也是有條件的,是低層是高層,是框架還是剪力墻,單純拿來一個板沒有什么意義。
2011-07-22 13:49:47
