  • 1:0.3:2.5的混合砂漿
    山東消耗量中 內墻混合砂漿抹灰只有1:0.3:2跟1:0.3:3的,并沒有1:0.3:2.5的,碰到1:0.3:2.5的怎么辦,該怎么調?有計算的方法嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額規定不用換算的就不換算了,應該相差不大
    2011-07-21 21:59:24
  • 答:簡單的處理就用1:2.5的水泥砂漿配合比中水泥和砂用量套進1:0.3:3或1:0.3:2中就可以,其它不變。或者把1:0.3:3或1:0.3:2中的石灰的含量加入到1:2.5水泥砂漿中也可以。
    2011-07-21 22:03:26
  • 手工分析該部分水泥用量之差。進行調整。 水泥用量取1:0.3:2跟1:0.3:3的平均值。
    2011-07-22 06:16:40
  • 根據新配比的材料含量調整材料含量即可。
    2011-07-22 07:57:28
  • 山東消耗量中 內墻混合砂漿抹灰只有1:0.3:2跟1:0.3:3的,并沒有1:0.3:2.5的,碰到1:0.3:2.5的怎么辦,該怎么調?有計算的方法嗎? 如果沒有就找個相似的換算吧。
    2011-07-22 08:13:23
  • 1:0.3:2和1:0.3:3的砂漿平均混合就成了!
    2011-07-22 08:44:16
  • 如果定額附錄里面有1:0.3:2.5的混合砂漿配比就進行定額砂漿材料序號更換。否則建議按照小鹿兒Happy的建議、他的建議比較靠譜。
    2011-07-22 09:12:57
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 延川县| 青岛市| 府谷县| 陵川县| 前郭尔| 甘德县| 三门峡市| 开平市| 桃园县| 阿拉善左旗| 濉溪县| 遂平县| 吉水县| 莆田市| 台东县| 海原县| 崇州市| 康定县| 庆元县| 宜黄县| 永吉县| 准格尔旗| 淮北市| 顺平县| 景宁| 大英县| 长汀县| 济南市| 昌邑市| 东丰县| 西和县| 镇巴县| 滁州市| 富宁县| 高安市| 阿图什市| 兴国县| 承德县| 上饶市| 多伦县|
