  • 請問關于砌體鋼筋問題?
    請問關于砌體鋼筋問題? 請問砌體加筋,砌體拉結筋,砌體植筋三者之間有什么區別沒有呢? 或者三者本來就是一樣的, 設計圖會說明嗎?還是按照規范來呢? 用GGJ算砌體加筋,是不是必須在GGJ里面繪制墻體呢? 如果不繪制墻體,有沒有通常用的一些數據,比如沒立方米磚加筋含量是多少呢? 能不能說詳細點呢?這個問題糾結我好久了。 謝謝了哦。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體拉結筋,砌體植筋就是一個概念,都是砌體拉結筋,只不過施工方法不同而已。砌體拉結筋用于砌體與柱(構造柱、框架柱)之間的拉結,一般分為與施工同步預埋及后期施工,而植筋就屬于后期施工。 砌體加筋則是在墻體中配置配筋帶,一般沿墻體通長設置。 一般來說砌體拉結筋設計圖紙會明確,未明確的按抗震設計圖集施工。 用GGJ算砌體拉結筋或加筋,應在GGJ里繪制墻體和門窗的準確位置,因墻體過短拉結筋伸出門窗洞口時,門窗可以自動扣減。
    2011-07-21 17:40:29
  • 砌體加筋,砌體拉結筋,砌體植筋三者不同。 砌體加筋是在砌體中配筋,一般為間距500陪2根6mm的鋼筋(要看設置注明),在墻的屬性中設置。 砌體拉結筋是墻柱連結筋,用砌體加筋構件布置。 砌體植筋是沒有預留墻柱拉結筋的補救措施。
    2011-07-21 17:39:10
  • 答:砌體加筋是砌體自身加強,砌體拉筋是依附結構或與結構聯合加強,砌體植筋是以上兩種沒有預留而采用后補救措施。
    2011-07-21 17:52:35
  • 這三個是一個概念,你的疑惑在于他和砌體通長筋的區別.這個是規范,就算圖紙沒說你也要算進來,因為這是必須做的.這種鋼筋也只能先畫墻在生成砌體加筋.經驗數據沒那么準確的必須要自己計算才行.
    2011-07-21 20:13:06
  • 請問砌體加筋,砌體拉結筋,砌體植筋三者之間有什么區別沒有呢? 三者是有區別的,砌體加筋一般多是指砌體墻在轉角或遇構造柱、柱時增加的與砌體拉接的鋼筋,一般規定是每側入墻1米,柱內按錨固長度,砌體拉結筋,多是指砌體內的通長加強筋,一般多沿墻體通長布置。砌體植筋,是砌體加筋在施工時選擇的一種在框架結構中柱施工時預留與砌體墻 連接的砌體加筋的一種方式。(框架柱在施工時可以不預埋砌體加筋,在框架主體完成后,砌墻時采用植筋來處理砌體與柱連接的方法) 設計圖會說明嗎?還是按照規范來呢? 一般砌體加筋和砌體拉結筋在設計圖紙中有說明,砌體植筋是施工方案或施工時選擇的砌體加筋的一種方法。 用GGJ算砌體加筋,是不是必須在GGJ里面繪制墻體呢? 是的,用GGJ算砌體加筋必須在GGJ里面繪制墻 體的。
    2011-07-21 23:31:25
  • 一、砌體加筋,砌體拉結筋,砌體植筋三者不是一個概念. 砌體加筋分兩種,一種是配筋磚砌體,另一種才是砌體拉結筋。而砌體植筋則是在柱或構造柱施工時,未預留鋼筋接頭,采用植筋的辦法,設置接結筋接頭。 二、GGJ計算砌體拉結筋時,必須把墻繪好。 三、砌磚結構,一般一平米鋼筋(拉結筋)含量在1KG左右。框架、剪力墻結構則需視墻體拉結的數量,相應下調。一般0.5~1kg/平米之間。
    2011-07-22 06:23:24
  • 當然得畫出墻來,不然哪里有筋 啊
    2011-07-22 08:59:34
  • 1、請問砌體加筋,砌體拉結筋,砌體植筋三者之間有什么區別沒有呢? 答:砌體加筋與砌體拉結筋是一回事只是叫法不同,二者屬于施工預埋鋼筋性質,而砌體植筋屬于后續施工,在已經完成的砼豎向構件上打眼進行化學植筋工藝施工。上面三者均屬于砌體拉結鋼筋的施工方法。在砼豎向構件上預埋拉結鋼筋會導致拆模困難,容易產生模板損壞,而化學植筋成本相對來說稍微高一些,不過考慮拆模效果和砼成型質量,施工方大多還是選擇植筋方式,成本也增加不了幾個錢。 2、設計圖會說明嗎?還是按照規范來呢? 答:設計圖紙上一般不會要求必須采用預埋或者化學植筋工藝,你只要滿足設計要求標準要求就行,選擇何種方式有施工單位自己判斷認定。 3、用GGJ算砌體加筋,是不是必須在GGJ里面繪制墻體呢? 答:必須首先定義墻體構件并繪制墻體圖形,只有繪制墻體圖形才能布置砌體拉結鋼筋。 4、如果不繪制墻體,有沒有通常用的一些數據,比如沒立方米磚加筋含量是多少呢?能不能說詳細點呢?這個問題糾結我好久了 答:以前的老定額(江蘇1997定額)上面有每平方米建筑面積0.6kg的說法,不過那是指的預算、結算還是要按實調整的。
    2011-07-22 09:25:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 兴化市| 和硕县| 射阳县| 斗六市| 岳阳县| 镇远县| 成安县| 固镇县| 崇左市| 印江| 富阳市| 稻城县| 佛教| 邹平县| 北流市| 策勒县| 吕梁市| 太和县| 光山县| 六盘水市| 泰来县| 武强县| 南靖县| 双牌县| 红原县| 永胜县| 革吉县| 青海省| 宁南县| 江口县| 宁强县| 曲水县| 普陀区| 文成县| 利辛县| 金寨县| 探索| 色达县| 德清县| 两当县| 汉阴县|
