helixiao 2011-07-21 17:25:00 | 河北省 其他專業 | 384查看 4回答
點畫房間后,為什么地面、天棚怎么都按中線計算,內墻抹灰有部分都進墻里面去了,與柱子接觸面反而沒抹灰
如圖所示:
你匯總計算看看計算結果,應該是按計算規則計算的,或看看他的三維效果。
2011-07-21 17:26:35
查看一下計算結果是否正確,如果計算結果正確 這些顯示 就不用去管他好了;
2011-07-21 17:27:48
不會吧,只要你代碼選對,軟件計算的量是很準確的,我曾仔細核對多遍.
2011-07-21 20:46:59
至于為什么要這么處理,可能就是軟件默認的一個原則,但是可以肯定的是計算的結果一定是對的。軟件會自動進行相關的扣減的
2011-07-21 19:59:32
