我是大盜賊 2011-07-21 16:49:17 | 廣東省 其他專業 | 2784查看 3回答
水磨石重新打磨 拋光
原有水磨石地面現在要進行翻新,既是重新打磨、翻新。應該套用什么定額? 我是廣東的。問題補充:還有個問題幫我謝謝:外墻面原來是貼有外墻瓷磚的。現在業主考慮成本,不把原有的外墻瓷片鏟除,直接干掛鋁塑板,請問這個干掛鋁塑板 考慮用什么子目比較合適 ?
已采納原有水磨石地面現在要進行翻新,既是重新打磨、翻新。應該套用什么定額?這項工藝現在叫結晶,原定額應該有酸洗打蠟子目,價格調成35元/m2可以了。 外墻面原來是貼有外墻瓷磚的。現在業主考慮成本,不把原有的外墻瓷片鏟除,直接干掛鋁塑板,請問這個干掛鋁塑板 考慮用什么子目比較合適 ?” 這項工作還套外墻龍骨和大芯板基層,干掛鋁塑板。
2011-07-22 19:16:39
按單獨酸洗打蠟 樓地面 “還有個問題幫我謝謝:外墻面原來是貼有外墻瓷磚的。現在業主考慮成本,不把原有的外墻瓷片鏟除,直接干掛鋁塑板,請問這個干掛鋁塑板 考慮用什么子目比較合適 ?”也不清楚是什么龍骨,你根據要求與定額子目對著查詢吧。 “鋁塑板沒有基層,直接打膨脹螺絲,用角件掛,做法就像墻面干掛大理石板一樣 沒有基層的那種。”那就沒有辦法了,我了了不清楚應該套哪個子目了,或許你這是新的科技吧。
2011-07-21 16:53:52
定額中沒有相關的子目 按市場價認價 補充計價
2011-07-21 16:52:18
