  • 如圖集水坑在鋼筋中怎么繪制?
    如下圖集水坑在鋼筋中怎么繪制, 詳細點哦,最好能有個步驟什么的,因為這個工程有好多類似集水坑,我不知道怎么處理,才能讓鋼筋實際量不至于區別太大
    集水坑
    這個工程
  • 支持彎彎的月亮的答復
    2011-07-23 14:22:25
  • 你好:可以用兩個集水坑來定義,深的定義一個,還有兩個一樣深度的合并起來定義一個;你這個圖中有多處是給的尺寸要求,在匯總計算后要去手工調整。如錨固值1000。還有筏板上層主筋下彎至坑內軟件里是按錨固長度計算的,圖中是彎至坑底后再彎折200。 紅圈內的值都要經過調整。 點擊“定義”按鈕,進入構件定義界面,新建一個矩形的集水坑。集水坑的參數設置參照參數圖。 “長度(X向)”和“寬度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板頂標高”是指集水坑底板的頂標高。 “放坡輸入方式”有兩種,“放坡角度”和“放坡底寬”;放坡角度是指集水坑底面斜坡與水平面的夾角;放坡底寬是指集水坑坡面在水平面的投影寬度;可以根據實際情況選擇一種設置方式。 “X向鋼筋”是指集水坑底板的橫向鋼筋,平行于開間軸線的方向;“Y向鋼筋”是指集水坑底板的縱向鋼筋,平行于進深軸線的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞側壁水平向的鋼筋;“斜面鋼筋”指集水坑底面斜坡上的水平向鋼筋。 另外,在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。
    廣聯達服務新干線
    2011-07-21 16:45:56
  • 有些不符合的,可以在編輯鋼筋里,進行手動添加或減少長度。
    2011-07-27 09:52:48
主站蜘蛛池模板: 镇平县| 玛沁县| 昆明市| 崇礼县| 巍山| 巴彦县| 什邡市| 申扎县| 康马县| 民丰县| 元阳县| 湟源县| 沾益县| 忻城县| 衡南县| 苍山县| 丰县| 伊春市| 秦皇岛市| 启东市| 托克逊县| 布拖县| 中山市| 蓬莱市| 长宁区| 枣强县| 日喀则市| 桑植县| 土默特右旗| 泰顺县| 马边| 旺苍县| 内丘县| 绿春县| 包头市| 西吉县| 新乡县| 景东| 万安县| 房山区| 大理市|
