江城浪子 2011-07-21 14:52:33 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1464查看 2回答
GBQ4.0信息價(jià)載入
請(qǐng)問我想要在軟件里直接載入信息價(jià),該怎么進(jìn)行呀?還有信息價(jià)在哪里下載呢?
信息價(jià)直接在服務(wù)新干線里下載就行了,然后點(diǎn)擊安裝 4.0點(diǎn)到人材機(jī)匯總,載入市場(chǎng)價(jià)
2011-07-21 15:07:04
市場(chǎng)價(jià)文件需要在人材機(jī)匯總界面載入你下載的“市場(chǎng)價(jià)文件”在軟件中可以使用的,文件格式是scj; 如果下載的是exe格式,你安裝這個(gè)文件: 一般是exe,安裝后是xxj,操作如下: 1.信息價(jià)不需載入,格式是exe可執(zhí)行文件,你雙擊安裝就可以,其安裝目錄為其匹配的定額庫(kù); 2.新建單位工程,定額庫(kù)選擇為與信息價(jià)匹配的定額庫(kù)
2011-07-21 19:39:18
