- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lqxxry 2011-07-21 14:02:19 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 1855查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)外墻做保溫,那么外墻漆還是按外墻的投影面積計(jì)算嗎?
應(yīng)該考慮保溫層厚度增加的工程量
2011-07-21 14:06:53
1、重慶08建筑定額 裝飾工程章節(jié)的“計(jì)算規(guī)則”,第四大項(xiàng)第1條: “……刷油漆……用于……墻……時(shí),其工程量按相應(yīng)的抹灰工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算?!? 見(jiàn)附圖1 。 2、裝飾工程章節(jié)的“計(jì)算規(guī)則”,第一大項(xiàng): “抹灰工程量均應(yīng)按設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)尺寸(有保溫、隔熱、防潮層者按其外表面尺寸)以平方米計(jì)算。……” 見(jiàn)附圖2 。 因此,根據(jù)您的具體情況: 外墻 做了 保溫,必須按【保溫層 的 外表面尺寸】 計(jì)算 外墻漆 的工程量。 ( 不能只以外墻的投影面積計(jì)算工程量。)
2011-07-22 10:27:30
每一面外墻長(zhǎng)度以按建筑圖示尺寸(含保溫層在內(nèi)),高度以屋面檐口或女兒墻頂至散水計(jì)算面積,扣除門(mén)窗洞口及大于0.3m2的洞口,洞口側(cè)壁不在計(jì)算面積,有附墻柱垛計(jì)算展開(kāi)面積合并在墻面面積內(nèi)。
2011-07-23 19:57:16
重慶地區(qū),外墻做涂料,請(qǐng)問(wèn)門(mén)窗洞側(cè)面積按結(jié)構(gòu)尺寸計(jì)算,還是按實(shí)際面積計(jì)算?
外墻貼外墻磚已施工完成,腳手架已經(jīng)拆除。后來(lái)外墻一些地方要求刷外墻漆,需重搭腳手架,請(qǐng)問(wèn)這種腳手架用什么定額,該如何計(jì)算腳手架的面積。
垂直封閉的計(jì)算面積按墻投影面積還是應(yīng)該按腳手架延伸的投影面積計(jì)算?(重慶99)
請(qǐng)問(wèn)各位大哥、大姐:垂直封閉的計(jì)算面積按墻投影面積還是應(yīng)該按腳手架延伸的投影面積計(jì)算?(重慶99)
