AAA1 2011-07-21 11:43:33 | 湖北省 其他專業(yè) | 575查看 3回答
土方折算問(wèn)題
1。土方按實(shí)計(jì)算后,運(yùn)走的是不是要乘以虛方系數(shù)? 2。什么時(shí)候要考慮折算系數(shù)?
看你是按定額走還是按市場(chǎng)價(jià)走,如果按定額走運(yùn)土方是不考慮虛方系數(shù),定額是按自然狀態(tài)考慮的,如果要是按市場(chǎng)價(jià)走就要考慮虛方系數(shù)了 不是實(shí)體積,定額中運(yùn)輸土方是天然密實(shí)體積,如果你回填100m3的話,你的運(yùn)土方體積=100*1.15,1.15是夯實(shí)體積裝換為天然密實(shí)體積的一個(gè)系數(shù)
2011-07-21 11:53:45
1和2均按實(shí)方體積計(jì)算。
2011-07-21 11:50:15
定額是按天然密實(shí)體積考慮的,不需要乘以系數(shù)。
2011-07-21 11:54:09
