肥豬兒 2011-07-21 10:56:02 | 四川省 其他專業 | 1037查看 5回答
電線、電線管計算
建筑物1層,層高4.2m,天棚吊頂高度為3.2m。BV(4*25)SC20 SCE(沿天棚鋼索布設),請問該怎么算鋼管的立管長度呢?照明配電箱落地安裝,立管該算4.2m還是3.2m,或者都不是?謝謝,希望能給我詳細點的計算規則和計算方法
首先要確定鋼索的高度,也就是立管的計算應該按鋼索的高度計算,應該是大于3.2,小于4.2的
2011-07-21 11:01:44
你好! 4.2m,吊頂是二次裝修高度不等于天棚
2011-07-21 11:01:46
首先要確定鋼索的高度,也就是立管的計算應該按鋼索的高度計算,一般是貼梁底敷設。4.2米減去里梁的高度。
2011-07-21 11:28:55
1.平面量到箱底 2.立管是,4.2米減配電箱長度(沿天棚就是緊樓板的意思,適當放些量過梁)!
2011-07-21 16:22:42
落地式配電箱,配管到落地式配電箱是上進管線還下進管線的確定之后,才能夠確定配管起點位置,確定起點位置到樓頂板之間的距離就是計算立管的長度。
2011-07-21 17:54:11
