691114www 2011-07-21 10:35:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 505查看 1回答
地下室標(biāo)高問題
基礎(chǔ)標(biāo)高相同,地下室地面標(biāo)高相差很大,且兩側(cè)室內(nèi)外高差相差很大,CAD導(dǎo)圖完整圖,在想分成區(qū)域,分別標(biāo)高,怎么處理
已采納就直接導(dǎo)進(jìn)去全部識別后,再修改標(biāo)高,也是可以的. 土方怎么可能算不出來呢?? 用軟件布置好就可以啊,仔細(xì)想哈. 實在不行,手算也行.
2011-07-21 10:40:09
設(shè)置地下室層高是-2.19,在建立條基時出現(xiàn)基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2.19,不能修改,基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2.9
請問各位老師 計算地下室模板超高是的層高,是自地下室底標(biāo)高至地下室頂標(biāo)高,還是在基礎(chǔ)底標(biāo)高至地下室頂標(biāo)高 請問有沒有明確規(guī)則
住宅樓工程地下室為半地下室該如何設(shè)置層數(shù)
住宅樓工程地下室為半地下室該如何設(shè)置層數(shù)問題補充:地下室的底標(biāo)高一個為-2.7米,一個為-2.19米,基礎(chǔ)層標(biāo)高如何設(shè)置
