  • 鋼桁架是什么?作用?位置?如何套子目?
    鋼桁架是什么?作用?位置?如何套子目?
    鋼桁架是指用鋼材制造的桁架 工業與民用建筑的屋蓋結構 吊車梁、橋梁和水工閘門等,常用鋼桁架作為主要承重構件。各式塔架,如桅桿塔、電視塔和輸電線路塔等,常用三面、四面或多面平面桁架組成的空間鋼桁架。 鋼桁架用鋼材制造的桁架。工業與民用建筑的屋蓋結構、吊車梁、橋梁和水工閘門等,常用鋼桁架作為主要承重構件。各式塔架,如桅桿塔、電視塔和輸電線路塔等,常用三面、四面或多面平面桁架組成的空間鋼桁架。   最常采用的是平面桁架,在橫向荷載作用下其受力實質是格構式的梁。鋼桁架與實腹式的鋼梁相比較, 橋梁 其特點是以弦桿代替翼緣和以腹桿代替腹板,而在各節點處通過節點板(或其它零件)用焊縫或其它連接將腹桿和弦桿互相連接;有時也可不用節點板而直接將各桿件互相焊接(或其它連接)。這樣,平面桁架整體受彎時的彎矩表現為上、下弦桿的軸心受壓和受拉,剪力則表現為各腹桿的軸心受壓或受拉。   桁架在鋼結構中應用很廣,例如在工業與民用建筑的屋蓋(屋架等)和吊車梁(即吊車桁架)、橋梁、起重機(其塔架、梁或臂桿等)、水工閘門、海洋采油平臺中,常用鋼桁架作為承重結構的主要構件。在大跨度公共建筑屋蓋結構中較多采用的各種型式的鋼網架,則屬于空間鋼桁架。各種類型的塔架,如電視、輸電、鉆井、起重機用塔架和桅桿塔,常用三面、四面或多面平面桁架組成的空間鋼桁架。   鋼桁架與實腹梁相比是用稀疏的腹桿代替整體的腹板,并且桿件主要承受軸心力,從而常能節省鋼材和減輕結構自重。這使鋼桁架特別適用于跨度或高度較大的結構。此外,鋼桁架還便于按照不同的使用要求制成各種需要的外形。并且,由于腹桿鋼材用量比實腹梁的腹板有所減少,鋼桁架??勺龀捎休^大高度,從而具有較大的剛度。但是,鋼桁架的桿件和節點較多,構造較為復雜,制造較為費工。   鋼桁架中,梁式簡支桁架最為常用。因為這種桁架受力明確,桿件內力不受支座沉陷和溫度變化的影響,構造簡單,安裝方便;但用鋼量稍大。剛架式和多跨連續鋼桁架等能節省鋼材,但其內力受支座沉陷和溫度變化的影響較敏感,制造和安裝精度要求較高,因此采用較少。在單層廠房鋼骨架中,屋蓋鋼桁架常與鋼柱組成單跨或多跨剛架,水平剛度較大,能更好適應較大吊車或振動荷載的要求。連續鋼桁架常用于較大跨度的橋梁等結構和有纖繩的桅桿塔結構。在大跨度的公共建筑和橋梁中,也常采用拱式鋼桁架。在海洋平臺和某些房屋結構中,也常采用懸臂式鋼桁架。各種塔架都屬于懸臂式結構。   鋼桁架按桿件內力、桿件截面和節點構造特點可分為普通、重型和輕型鋼桁架。普通鋼桁架一般采用單腹式桿件,通常是兩個角鋼組成的T形截面,有時也用十形、槽形或管形等截面(圖8—2a),在節點處用一塊節點板連接,構造簡單,應用最廣。重型鋼桁架的桿件受力較大,采用由鋼板或型鋼組成的H形或箱形截面(圖8—2b),節點處用兩塊平行的節點板連接,它常用于跨度和荷載較大的鋼桁架,如橋梁和大跨度屋架等。輕型鋼桁架采用小角鋼及圓鋼(圖8—2c),或采用冷彎薄壁型鋼(圖8—2d),節點處可用節點板連接,也可將桿件直接相連,它主要用于跨度較小、屋面較輕的屋蓋結構。 連接方法   鋼桁架可用焊接、普通螺栓連接、高強度螺栓連接或鉚接。焊接應用最廣;普通螺栓連接常用于可拆卸的結構、輸電塔和支撐系統;高強度螺栓連接常用于重型鋼桁架的工地連接;鉚接用于受較大動力荷載的重型鋼桁架,目前已逐漸被高強度螺栓連接所代替。 高跨比   鋼桁架的高度由經濟、剛度、使用和運輸要求確定。增加高度可減小弦桿截面和撓度,但增加腹桿用量和建筑高度。鋼桁架的高跨比通常采用 1/5~1/12;鋼材強度高、剛度要求嚴的鋼桁架應采用相對偏高值。三角形鋼屋架的高度通常由屋面坡高確定;一般屋面坡度為1/2~1/3時,高跨比相應為1/4~1/6。 腹桿體系   鋼桁架的腹桿體系通常采用人字式或單斜式等形式。人字式腹桿的腹桿數和節點數較少,應用較廣;為減少受有荷載的弦桿或受壓弦桿的節間尺寸,通常增加部分豎桿。單斜式腹桿通常布置使較長的斜桿受拉,較短的豎桿受壓,有時用于跨度較大的鋼桁架。如需進一步減小弦桿及腹桿的長度,可采用再分式腹桿體系,鋼桁架高度較大且節間較小時可采用K式或菱形腹桿體系。在支撐桁架和塔架中,常采用能較好承受變向荷載的交叉式腹桿體系,交叉斜桿通常按拉桿設計。斜腹桿對弦桿的傾斜角通常在30°~60°范圍內。 受力特點   鋼桁架各桿件的截面形心軸線應在節點處交匯于一點,內力計算一般按鉸接桁架進行。當桁架只承受節點荷載時,所有桿件只受軸心拉力或壓力;如在桿件節間內也承受荷載,則該桿件將同時受彎。鋼桁架桿件一般較細,布置節點時應盡量避免或減小局部彎矩。對桿件截面高度與長度比值較大的鋼桁架,必要時應考慮節點剛性引起的桿件次應力。 支撐系統   為了保證平面鋼桁架在桁架平面外的剛度和穩定、減小弦桿在桁架平面外的計算長度、并承受可能有的側向荷載,應在鋼桁架側向布置支撐(圖2)。支撐通??煞譃樗街危ㄉ舷液拖孪移矫?、橫向和縱向)、垂直支撐(桁架兩端和中間)和系桿等類型。成對的鋼桁架可在其間沿下弦及上弦平面分別布置橫向水平支撐,并在鋼桁架兩端及中間每隔適當距離的豎桿平面布置垂直支撐。屋蓋結構中有許多鋼桁架,可只在兩端及每隔一定距離的相鄰兩桁架間設置上、下弦橫向水平支撐和垂直支撐,其余桁架只在上、下弦按適當間距設置系桿;當有較重吊車或必要時,還可在桁架下弦端節間增設縱向水平支撐。在四面或多面的塔架中應每隔一定高度設置橫隔,以保證塔架剛度和橫截面的幾何不變性。 桿件截面設計   鋼桁架桿件的截面形式按節省鋼材、連接方便和制造簡單等條件選擇,并注意使桿件在兩個主軸方向的長細比(桿件計算長度和截面回轉半徑的比值)盡可能相近。鋼桁架拉桿應滿足強度和容許長細比的要求;壓桿應滿足強度、穩定和容許長細比的要求。   在計算桿件的強度和穩定時,內力按軸心力考慮;當桿件同時受軸心力和彎矩時,應按偏心受力考慮其共同作用。在計算桿件的穩定和長細比時,應考慮桁架平面內和平面外兩個方向,或長細比較大的不利方向。桿件的容許長細比,按桿件受壓或受拉、受靜力荷載或動力荷載等情況分別規定。 起拱   跨度稍大的鋼桁架,為抵消自重及荷載作用下的全部或部分撓度,通常規定在制造時預先起拱。屋架的起拱度(f)一般為跨度的1/500。
    2011-07-21 10:21:34
  • 樓上已經回答的很詳細了,套定額子目就套制作、拼裝、安裝、運輸、刷漆
    2011-07-21 10:54:36
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 黑山县| 禹州市| 连州市| 德兴市| 香港| 太白县| 昌黎县| 葫芦岛市| 定西市| 玉门市| 天津市| 柏乡县| 互助| 无极县| 遵义县| 弥勒县| 亚东县| 东城区| 永靖县| 登封市| 莱州市| 崇明县| 虹口区| 河津市| 南和县| 会东县| 东源县| 福州市| 二连浩特市| 江阴市| 镇巴县| 青田县| 通州区| 东阿县| 出国| 贡觉县| 德安县| 广平县| 黄石市| 通化市|
