  • 關于砼墻面抹灰費用記取
    陜西現在工程的交房標準中規定所有內墻采用:1、粉刷石膏打底:2、膩子罩面兩遍,而這兩項的定額取費是很低的,陜西99定額中關于砼墻面是這樣規定的:砼墻面達到清水砼面標準,并且不需要再做裝飾抹灰了,可以套用一次水泥砂漿抹灰,而規范上并沒有指明交房時砼墻面是否達到了清水墻的標準,只是對面層做了要求(上面做法)如此定額取費上該如何記取?如果按照規范記取,顯然施工單位是要吃虧的,如果套用水泥砂漿,甲方則以不是清水砼墻面而拒絕套用水泥砂漿子目,高手指點!謝謝了
    砼墻面上直接做石膏打底和刮膩子就說明它的平整度已經達到了清水砼墻面的標準,所以可以套用一次水泥砂漿抹灰,另外你們的施工組織設計上應該有關于砼墻支模板的要求,例如是采用大鋼模板還是竹膠板,這就可以做為結算時是否為清水砼墻的依據。
    2011-07-21 10:37:08
  • “陜西現在工程的交房標準中規定所有內墻采用:1、粉刷石膏打底:2、膩子罩面兩遍”。根據該規定,內墻面石膏打底并刮照面膩子兩遍,這就說明內墻面是清水墻面,否則,在渾水墻面上直接做石膏打底和刮膩子是不行的。 因此根據該規定,結合陜西99定額中關于砼墻面的規定,如果做清水墻面是可以套用一次水泥砂漿抹灰的。
    2011-07-21 10:06:55
  • 99定額第十章說明最后一條是有這個說明,但定額配套又出了一個“蘭本綜合解釋”第15頁第6條;按10-119子目乘以6計價。
    2011-07-21 15:12:46
主站蜘蛛池模板: 定远县| 高平市| 莱芜市| 娄烦县| 三门峡市| 两当县| 博湖县| 呼图壁县| 涞源县| 荣成市| 康平县| 额尔古纳市| 石屏县| 江孜县| 安塞县| 西宁市| 奇台县| 四川省| 双峰县| 高要市| 湖北省| 承德县| 泽普县| 涪陵区| 渑池县| 芜湖县| 长治县| 汉中市| 金溪县| 阳城县| 黄冈市| 鸡东县| 葵青区| 正安县| 临沂市| 武威市| 龙口市| 灵石县| 德清县| 永登县| 上高县|
