363596604a 2011-07-21 09:36:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 1回答
在線提問您好,請問
您好,請問,這個構(gòu)件怎么輸入?
已采納您好,您所指的構(gòu)件是應該是上部類似挑檐板的構(gòu)件吧?這里,需要將其區(qū)分為圈梁和現(xiàn)澆板來處理。 1.定義圈梁構(gòu)件,輸入截面尺寸、箍筋與縱筋信息;將其繪制到繪圖區(qū); 2.定義并繪制現(xiàn)澆板; 3.定義受力筋:L10@150、L7@180,區(qū)分底筋和面筋; 4.在屬性編輯框中,修改L7@180(面筋)的計算設(shè)置:面筋伸入支座的錨固長度為“ha-bhc+h-2*bhc”; 5.在屬性編輯框中,修改L10@150(底筋)的計算設(shè)置:板底鋼筋伸入支座的長度為“0” 6.繪制板的受力筋,匯總計算即可得到其鋼筋量。 注:當工程中遇到一些零星構(gòu)件需要計算鋼筋量時,例如雨篷板,也可通過單構(gòu)件輸入進行處理。定義雨篷板→用手工抽鋼筋的思路將雨篷板的鋼筋逐一輸入到表格中,也可得出鋼筋量。 我們使用軟件來算量,秉承的原則是怎么方便怎么用;若繪制的時間遠遠多于手算的時間,就建議您采用單構(gòu)件輸入的方式來處理!若繪制的時間遠遠少于手算的時間,那么即選用繪圖輸入的方式來算量。
2011-07-21 09:56:36
