一木 2011-07-21 09:20:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 6回答
梁側面縱筋在哪計算?
l原位標注里面標注了,可是計算結果沒有該側面縱筋及拉筋。。。。去哪了?問題補充:輸入具體根數后,問題解決了。
(6)
已采納你輸入具體的根數試下。
2011-07-21 09:24:24
你標注后重新匯總計算了嗎。
2011-07-21 09:22:13
你好 梁的側面筋及拉筋在屬性里輸入就行的
2011-07-21 09:23:02
梁側面縱筋可以在梁平法表格中輸入計算。
2011-07-21 09:21:42
直接在梁的屬性編輯器中的“側面鋼筋”中輸入,然后匯總計算
2011-07-21 09:52:37
你這個肯定是匯總后,再加上去的吧,要不然是不可能沒有的,重新匯總吧
2011-07-21 10:04:01
