  • 構(gòu)造柱的平齊板頂
    坡屋面的時候,構(gòu)造柱不能平齊板頂嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以平齊板頂?shù)摹?/div>
    2011-07-21 08:32:02
  • 只要有頂板就可以平齊板頂,不能平齊的原因可能有:1.無板;2.修改過標高平齊頂板時保留了未覆蓋。 具體不知道是什么情況,實在不行就直接選中后在屬性中修改標高吧。
    2011-07-21 08:45:11
  • 坡屋面的時候,構(gòu)造柱不能平齊板頂嗎?能,全部選中構(gòu)柱,然后點擊平齊板頂。
    2011-07-21 08:33:24
  • 使用平齊到頂智能布置功能
    2011-07-21 08:57:39
  • 可以平齊,您需要在現(xiàn)澆板的界面,然后點擊“平齊板頂”的功能,拉框選擇要平齊的構(gòu)件,右鍵確定即可。 步驟: 1、構(gòu)造柱和現(xiàn)澆板是在同一樓層 2、現(xiàn)澆板為斜板 3、現(xiàn)澆板與構(gòu)造柱有相交,如果沒有相交,那肯定是壓不下去的 4、需要點到現(xiàn)澆板界面后,點擊“平齊板頂”,然后拉框選擇構(gòu)造柱,右擊確定 5、確定的時候有沒有出現(xiàn)什么提示。比如“構(gòu)造柱的頂標高不能低于底標高”,如果出現(xiàn)這個提示原因是壓的太低了,起碼板的頂標高要大于構(gòu)造柱的底標高,這樣才不至于是構(gòu)造柱的高度為負值。 6、一定要是正版軟件。 您對照我說的步驟,一一核查一下,總能找到原因的。
    平齊板頂
    2011-07-21 10:43:24
主站蜘蛛池模板: 英超| 柳州市| 玉溪市| 红安县| 平江县| 大竹县| 马鞍山市| 南华县| 耒阳市| 油尖旺区| 嘉鱼县| 定西市| 汤原县| 慈利县| 宜阳县| 会东县| 石河子市| 顺昌县| 防城港市| 台江县| 深水埗区| 腾冲县| 汉沽区| 长春市| 中山市| 宁晋县| 龙井市| 桂阳县| 太仓市| 平阴县| 宜阳县| 卢氏县| 延寿县| 乌拉特前旗| 常熟市| 文化| 石楼县| 昌平区| 永清县| 油尖旺区| 潢川县|
