zuyanfang 2011-07-20 23:29:38 | 河北省 其他專業 | 493查看 3回答
關于穿線管的問題
如果電源線先接到開關上然后接到燈上(管沿板頂敷設),那么管計算長度=水平管+層高-開關安裝高度,還是=水平管+2*(層高-開關安裝高度)? 現在是不是有規范要求電源線必須先接到燈具再接開關? 謝謝
已采納不是規范要求,是經濟要求,一般情況這樣線路最短。 如果是先到開關后接到燈具,則=水平管+2*(層高-開關安裝高度)。
2011-07-21 00:11:18
你好,是這樣要求的。
2011-07-20 23:33:00
如果電源線先接到開關上然后接到燈上(管沿板頂敷設),那么管計算長度=水平管+層高-開關安裝高度,還是=水平管+2*(層高-開關安裝高度)? 現在是不是有規范要求電源線必須先接到燈具再接開關? 答:管計算長度=水平管+層高-開關安裝高度 電源線必須先接到燈具再接開關
2011-07-21 09:29:38
