wo 2011-07-20 22:45:49 | 重慶市 其他專業 | 854查看 4回答
混凝土擋墻抹灰
我們工程做的是抗滑樁,樁之間是混凝土擋墻,高度有12~17米,抹灰厚度厚的有50mm,抹灰時用吊船,這種怎樣套定額呢,有沒有降效系數可以乘?請教大家!問題補充:我還想補充一下,這種我算得到找平不?如果可以,有沒有依據呢,謝謝!
已采納我們工程做的是抗滑樁,樁之間是混凝土擋墻,高度有12~17米,抹灰厚度厚的有50mm,抹灰時用吊船,這種怎樣套定額呢,有沒有降效系數可以乘?請教大家! 我還想補充一下,這種我算得到找平不?如果可以,有沒有依據呢,謝謝! 根據設計文件定抹灰厚度,設計中沒有,就看變更中有無。 直接套用相應高度范圍內的抹灰施工即可。 如果施工難度太高即可請監理及業主現場踏勘進行簽證確定單價。 不是水平面談不及什么找平。
2011-07-21 01:11:00
1、構筑物或建筑物在高度20m以上,才能計算并套用 超高 降效 定額子目。 請看附圖1 。(08建筑定額 第十三章的“說明”) 2、直接套用 砼面 抹灰 定額就行。 吊船,是沒有定額子目可套的,建議簽證人工工日、材料費、機械費處理;或者根據 建筑物垂直運輸 定額子目,編制補充定額,報 市造價管理總站備案后使用。 不能再 套 找平 定額子目。 一般而言,需要人居住的地方,才找平。
2011-07-21 08:39:17
你好,抹灰時用吊船,這種情況可以辦理簽證計算此部分費用。
2011-07-20 22:58:42
機械可以補充處理。
2011-07-20 22:51:03
