  • 2008圖型算量中,算出來的模板量
    在2008圖型算量中,算出來的模板接觸面積,柱子伸進砼部分,梁側(cè)模伸進砼部分,梁柱接點處的梁口,怎樣才能扣出來,軟件里算出的量沒有扣出來的
    你在計算規(guī)則里面選擇扣除就行,選擇柱模板,然后選擇扣梁的,扣墻的就可以了。計算后會自動扣減的。
    2011-07-20 22:27:18
  • 你好! 如是框架結(jié)構(gòu),柱子伸進砼部分,梁側(cè)模伸進砼部分的模板要扣柱交接部分,也要扣梁交接部分模板。你可以用查看工程量方式查看是否扣除。
    2011-07-20 22:27:36
  • 軟件默認下,是扣減的
    2011-07-21 01:02:38
  • 默認應(yīng)該是扣的,主要是看計算規(guī)則 比如說求梁模板面積,看一下,梁扣墻的規(guī)則,梁伸到墻里面的情況,如果選的無影響調(diào)成梁扣墻 模板之間外向切的一般都是會扣掉的 內(nèi)相切的一般都是按模板優(yōu)先級判斷,判斷的地方在,計算設(shè)置,其他,模板優(yōu)先級里面 伸到里面一般都是默認扣得的,選了扣減都會扣的
    2011-07-21 11:30:56
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 锡林郭勒盟| 木里| 通渭县| 涪陵区| 龙山县| 望江县| 仁布县| 南投市| 壶关县| 邹城市| 金昌市| 报价| 凌源市| 玉环县| 福鼎市| 老河口市| 彭州市| 墨竹工卡县| 治县。| 闸北区| 土默特左旗| 临泉县| 友谊县| 营口市| 高阳县| 阿克| 康马县| 修文县| 施甸县| 增城市| 泰和县| 富阳市| 南通市| 曲麻莱县| 同德县| 始兴县| 沈丘县| 留坝县| 枣强县| 青阳县|
