曉曉 2011-07-20 20:33:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 3回答
梁原位標注
請問梁原位標注鋼筋的長度在軟件里怎樣設置。比如,梁原位標注是2C25/2C20 然后在這兩個鋼筋上面分別標注了T/1800。請問那1800在軟件的什么位置輸入呢?
已采納你好:應該是負筋的挑出長度值,你在輸入鋼筋時在鋼筋的規格后面輸入:-1800就行了。如2C25-1800/2C20-1800。 這是輸入幫助里的格式3:<數量><級別><直徑><-><長度>; 例如:4B25-3500;
2011-07-21 07:29:47
應該是上部筋的長度吧
2011-07-20 20:39:56
匯總計算后,點擊該梁,選擇查看編輯鋼筋,選擇已經標注的鋼筋,直接修改就可以了,修改后鎖定構建,
2011-07-20 20:40:49
