本地 2011-07-20 18:31:10 | 廣東省 其他專業 | 1226查看 3回答
圖形算量如何解決識別梁的原位標注
我這里的圖紙的梁都有很多原位標注,而且在圖形算量里面顯示出來的還是亂碼,不知道怎么解決?請高手位幫幫忙,謝謝問題補充:我知道圖形里只要截面信息,就是原位標注的截面與集中標注的不一樣,結果它就一條梁全部是集中標注的截面尺寸,所以才來問的,謝謝 還有亂碼的問題,我在CAD里打開是正常顯示的,就是在圖形算量里面才亂碼的,所以才有疑問的,謝謝 請高手們幫幫忙,多謝
把梁布置好,設置好支座后。 點擊原位標注,再點梁,一個一個輸入就是。
2011-07-20 18:33:34
圖形中只要識別截面信息就可以了,其它的沒什么用的!
2011-07-20 18:34:31
CAD圖亂碼是因為CAD圖里文字庫不全引起的,另外在圖形算量里梁不用原位標注,只有在鋼筋算量里因為有的鋼筋需要在原位標注里去輸入,所以才需要梁的原位標注
2011-07-20 18:38:20
