taoyaofei 2011-07-20 16:46:39 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1943查看 7回答
CAD導圖后發現梁的邊線與墻的邊線沒對齊,一根梁一根梁的對齊太麻煩了,怎么辦?
各位高手,你們在CAD導圖后有沒有發現梁的邊線總是沒有和墻的邊線對齊,這對計算結果有很大的影響,但是工程那么大你每根梁都使用單對齊是很費時間的,不知各位有什么高招?問題補充:有沒有事前控制邊線不對齊的措施
(7)
已采納這個問題經常見.如CAD導圖,一是與梁不對齊的問題,另一個問題就是墻分多段的問題. 檢查,合并或對齊.導圖就是會出現這樣的問題.不過問題不大,好解決.
2011-07-21 06:33:53
就算是你親自畫圖還是要對齊的啊!這樣當然得對齊啊
2011-07-25 08:15:07
請問在CAD中梁的邊線與墻的邊線有沒有對齊?
2011-07-20 16:59:34
只能一根一根梁的對齊。
2011-07-20 16:52:49
放大圖紙后再單位圖紙。
2011-07-21 09:51:04
應該是沒有定位好,一般圖紙不會出現這種情況,建議把圖紙放大仔細檢查是否沒有定位齊。
2011-07-22 00:55:36
這個跟CAD的圖紙的質量有很大的關系的 你可以結合多對齊這樣來實現
2011-07-25 11:09:06
