szskldnh 2011-07-20 16:42:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1171查看 4回答
暗柱和暗梁都套在剪力墻里嗎?(河北)
暗柱和暗梁都套在剪力墻里嗎?(河北) 還有軟件中把暗梁、暗柱和剪力墻的量都有,那我套項剪力墻項目的時候是就看剪力墻里的量呢?還是把暗梁+暗柱+剪力墻呢?
已采納你好 你說的是在圖形算量里套做法吧 一般我們做工程都是鋼筋抽樣導圖形算量的 暗柱和暗梁都不用進行導入 也就是不存在暗柱暗梁直接都是剪力墻了 因為暗柱和暗梁就是全并到剪力墻里 套剪力墻定額的
2011-07-20 16:51:05
如果已經導入了,把暗柱暗梁刪掉后,重新匯總就行了.
2011-07-20 17:01:49
暗梁暗柱一般都是屬于剪力墻的部分 你這種情況,匯總時,剪力墻的工程量應該是剪力墻+暗柱+暗梁,模板也是
2011-07-20 17:20:39
同意樓上的看法,如果你都導了,就套三項之和吧!
2011-07-22 10:24:41
