小羅 2011-07-20 15:54:31 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2038查看 3回答
措施費(fèi)腳手架的問(wèn)題
土建部分措施費(fèi)里面的腳手架問(wèn)題: 要求是毛房標(biāo)準(zhǔn),墻面天棚一般抹灰,腳手架這項(xiàng)里面除了要套砌筑綜合腳手架,澆灌綜合腳手架外,還要不要再套裝飾裝修里的外腳手架和內(nèi)墻粉飾腳手架呢?如果在土建里套了外腳手架和內(nèi)墻粉飾腳手架后,在以后的裝修工程里還要不要再套呢,如果套是不是重復(fù)計(jì)算了呢?
已采納不用再套用其他腳手架了。 凡按建筑面積計(jì)算砌筑綜合腳手架了,除高度超過(guò)3.6m以上的天棚裝飾另計(jì)滿堂腳手架,現(xiàn)澆框架另計(jì)澆灌綜合腳手架和有鋼筋混凝土現(xiàn)澆板另計(jì)高度1m以下的澆灌運(yùn)輸?shù)劳?,不再?jì)算其他腳手架費(fèi)用。
2011-07-20 16:01:22
樓層高度超過(guò)3.6米的才計(jì)算裝飾腳手架費(fèi)用
2011-07-20 16:00:03
天棚和墻面一般抹灰,可以套第三分部里的,在計(jì)價(jià)時(shí)取費(fèi)依據(jù)取土建工程。
2011-07-22 06:35:42
