阿暉 2011-07-20 14:45:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 730查看 5回答
圖形算量問題
在打開圖形算量工程的時候軟件提示說:計算規(guī)則{山東省建筑工程消耗量定額計算規(guī)則(2004年4月后)-08清單(R9.9.0.1688)}沒有注冊。 這是怎么回事?
以前有碰見過這樣的問題嗎?還是第一次碰見,你看你的加密狗插好了沒,定額庫,清單庫安裝了沒,如果這些都沒問題,可能就是你的加密狗不含這個定額吧。
2011-07-20 14:51:55
這個說明你的軟件加密鎖不是盜版的就是沒有注冊!
2011-07-20 15:25:39
這就是說你的加密狗沒有寫入“山東省建筑工程消耗量定額計算規(guī)則(2004年4月后)-08清單(R9.9.0.1688)”規(guī)則庫,你可以聯(lián)系當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達客服,讓他們幫助你解決。
2011-07-20 19:52:16
我曾經(jīng)遇到過這個問題,你可以聯(lián)系一下你買軟件的地方,或者問一下客服,他會告訴你怎么操作,這個必須由他們解決...
2011-07-21 15:11:08
你可以插上加密狗,新建個工程,看一下備選規(guī)則庫里面有沒有你描述的這個規(guī)則,如果你買了沒有,可能是狗的問題。如果有,可能是軟件安裝或者工程的問題
2011-07-24 09:55:56
