xiaowenwen 2011-07-20 12:09:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 4回答
請問各位老師大樣的問題
圖1+圖2。這個(gè)陽臺(tái)的大樣里,那個(gè)墻體表示詳見結(jié)施,墻體的穩(wěn)定性,不太懂是什么。還有飄窗邊啊,幾個(gè)地方都有。都標(biāo)示詳見結(jié)施。 結(jié)施里我找了好幾次,就找到這個(gè)類型的圖,是不是按照這個(gè)來做? 磚砌攔板在軟件里怎么做呢?增設(shè)的加強(qiáng)筋怎么填在哪里地方。 圖3。這個(gè)圖上窗戶是不是只有100厚?圓柱和平外墻在結(jié)施里怎么找不到,如何解決。 圖4,附上結(jié)果說明構(gòu)造柱。圖1和圖2的構(gòu)造柱請老師們教我一下怎么弄,配筋是多少,填在哪里!問題補(bǔ)充:要是老師看不清楚圖的話請加我 287125611
已采納既然圖紙給了加強(qiáng)筋的根數(shù)和型號 直接在單構(gòu)件里面輸入接即可 那個(gè)穩(wěn)定性就不用管他了 我們只需要去算它的鋼筋量
2011-07-20 14:11:35
磚砌攔板用磚墻定義并繪制,增設(shè)的加強(qiáng)筋用砌體加筋處理,其他圖紙不清楚的,建議你問問施工人員或設(shè)計(jì)人員
2011-07-20 12:25:53
圖1+圖2。這個(gè)陽臺(tái)的大樣里,那個(gè)墻體表示詳見結(jié)施,墻體的穩(wěn)定性,不需要你管,你就管繪圖計(jì)算。還有飄窗邊啊,幾個(gè)地方都有。都標(biāo)示詳見結(jié)施,就從結(jié)構(gòu)圖中找大樣圖。 結(jié)施里我找了好幾次,就找到這個(gè)類型的圖,是按照這個(gè)來做。 磚砌攔板在軟件里怎么做呢---定義磚墻畫上。增設(shè)的加強(qiáng)筋怎么填在哪里地方---在單構(gòu)件輸入。 圖3。這個(gè)圖上窗戶一般有100厚。圓柱和平外墻在結(jié)施里怎么找不到,如何解決,咨詢設(shè)計(jì)。 圖4,附上結(jié)果說明構(gòu)造柱。圖1和圖2的構(gòu)造柱,配筋是多少,從圖中找,如果找不到,就咨詢設(shè)計(jì)。填在哪里---定義構(gòu)造柱,在屬性編輯里填寫。
2011-07-20 12:22:05
我覺得這類構(gòu)件可以用單構(gòu)件畫,這樣比較省事點(diǎn)。
2011-07-20 13:54:29
