30****@qq.com 2011-07-20 11:52:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5583查看 13回答
為什么圖紙旋轉(zhuǎn)過(guò)后導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá),兩個(gè)軸線不能重合呢
為什么圖紙旋轉(zhuǎn)過(guò)后導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá),兩個(gè)軸線不能重合呢問(wèn)題補(bǔ)充:圖紙旋轉(zhuǎn)到0度過(guò)后,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)然后定位軸線坐標(biāo),但還是圖紙軸線和我建的廣聯(lián)達(dá)軟件軸線不能重合
(13)
已采納前面很多老師的回答都可以試試看。通過(guò)旋轉(zhuǎn)不能進(jìn)行定位的話,可以先把CAD圖紙導(dǎo)入進(jìn)去,然后通過(guò)尺寸標(biāo)注,測(cè)量角度,然后把CAD圖紙選中過(guò)后,點(diǎn)擊右鍵,旋轉(zhuǎn),輸入角度即可。
2011-07-22 10:12:27
通過(guò) 定位cad 對(duì)導(dǎo)入的圖紙進(jìn)行定位即可; 那是你 定位不準(zhǔn)確;
2011-07-20 12:13:09
可能是你的定位操作有問(wèn)題,不妨改變一下操作習(xí)慣,你第一次導(dǎo)入CAD點(diǎn)定位后,選擇好基準(zhǔn)點(diǎn),然后點(diǎn)坐標(biāo),輸入(0,0),以后每層的CAD圖紙都用這種方法定位,就不會(huì)發(fā)生不重合的問(wèn)題了。
2011-07-20 12:42:39
采用CAD定位功能對(duì)導(dǎo)入的圖紙進(jìn)行定位。注意定位時(shí)必須選擇相同的軸線交點(diǎn)。比如選擇導(dǎo)入圖紙的A軸和1軸的交點(diǎn),定位到軟件中的軸網(wǎng)的A軸和1軸的交點(diǎn)。采用相同的交點(diǎn)定位后軸線不能完全重合,說(shuō)明你自己建立的軸網(wǎng)尺寸輸入有問(wèn)題,進(jìn)行檢查和修改。
2011-07-20 12:41:22
這個(gè)很正常的你可以自己進(jìn)行重新定位,有交點(diǎn),垂直點(diǎn)進(jìn)行捕捉。
2011-07-20 13:50:32
只有手工修改,沒(méi)有別的辦法
2011-07-20 12:38:16
是不是沒(méi)有轉(zhuǎn)化比例啊
2011-07-20 12:54:29
應(yīng)該是CAd中旋轉(zhuǎn)角度不正確或都比例不對(duì)。
2011-07-20 15:23:40
1、首先確定旋轉(zhuǎn)的角度適合一家繪制的圖形完全一致; 2、確定圖紙的比例,保證圖紙的尺寸與標(biāo)注尺寸一致; 3、如果都沒(méi)問(wèn)題,那么檢查繪制的軸網(wǎng)是否存在問(wèn)題。
2011-07-20 18:25:21
是不是你的軸線是自己繪制上去的,但是沒(méi)有按照?qǐng)D紙上的繪制(即和你要導(dǎo)入的cad圖紙上的軸網(wǎng)不一致),這樣的話導(dǎo)入的cad電子圖當(dāng)然不能正確的定位了。需要檢查一下自己的問(wèn)題,這是很重要的。自己好好的看一下。
2011-07-20 20:03:41
檢查你定義的軸線與CAD圖紙的軸線尺寸是否一致呢 如果不一致的話肯定不能重合
2011-07-20 19:28:56
支持將軍峰的答復(fù)
2011-07-21 09:54:21
先測(cè)下cad圖紙中的尺寸跟標(biāo)注的尺寸是否不一致,如果不一致,在導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)時(shí)應(yīng)在彈出的比例對(duì)話框中輸入相應(yīng)的比例。
2011-07-22 01:05:52
