LR0616 2011-07-20 10:43:20 | 廣東省 其他專業 | 1075查看 4回答
階式三樁臺配筋
階式三樁臺配筋,沒有橫縱向鋼筋,只有類似三面的加強筋,軟件怎么輸入?
已采納新建參數樁承臺的階式三樁臺配筋 加強鋼筋在承臺單邊加強筋中輸入 但是,作為一個樁承臺,沒理由只有加強筋而沒有底部鋼筋網的,這個應該在承臺表中有標示或者在大洋圖中
2011-07-20 10:54:59
階式三樁臺配筋,沒有橫縱向鋼筋,只有類似三面的加強筋,軟件怎么輸入? 在加強筋中輸入鋼筋信息,或直接在單構件中輸入。
2011-07-21 08:19:31
單構件輸入中有三樁承臺參數圖,可以選擇后編輯鋼筋信息輸入。
2011-07-20 10:44:27
你可以直接在加強筋中輸入鋼筋信息 橫向和縱向的鋼筋處什么都不輸入。
2011-07-20 10:45:17
