大俠 2011-07-20 09:57:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 834查看 3回答
墊層的問題
在圖形算量中,1、新建面試墊層和線式墊層有不同嗎?2、比如說是條形基礎,可以用面式墊層畫嗎?3、為什么在同一個工程中用面式墊層和線式墊層兩次計算的結果不一樣,是哪里錯了?請指教!謝謝
已采納計算結果是有些許差異,條形基礎建議采用線式墊層繪制。如果想了解深層次的原因可以私下交流
2011-07-20 12:20:56
線式墊層和面式墊層計算時一樣的,只不過是兩種不同的布置方式而已
2011-07-20 10:23:04
新建面式墊層和線式墊層相同;條形基礎,可以用面式墊層畫;在同一個工程中用面式墊層和線式墊層兩次計算的結果應該一樣。
2011-07-20 12:56:46
