597963006A 2011-07-20 09:52:01 | 河北省 其他專業 | 1410查看 1回答
河北定額中,間壁墻B2-445-447中,有什么區別
河北定額中,間壁墻B2-445-447中C型輕鋼龍骨中單層龍骨不帶橫撐、單層龍骨帶橫撐、單層龍骨雙向有什么區別,龍骨主要是怎么布置的?請老師們詳細的解釋下!
已采納單層龍骨不帶橫撐是指龍骨由單一橫向或縱向龍骨構成;單層龍骨帶橫撐是指橫向或縱向龍骨之間有短龍骨連接;單層龍骨雙向是指雙向龍骨形成的龍骨網片,直接由吊桿引上、與吊點固定的情況
2011-07-20 10:06:14
河北定額中,間壁墻B2-445-447中C型輕鋼龍骨中單層龍骨不帶橫撐、單層龍骨帶橫撐、單層龍骨雙向有什么區別,請高手們指教!
在河北安裝工程定額中的2-1136——2-1169中管內穿線有照明線路和動力線路,請問照明線路和動力線路有什么區別? 電氣工程中的燈具、開關、插座的線路分別套照明和動力中的哪個子目!謝謝!
3:7灰土回填,壓路機分層碾壓,應該套哪個定額問題補充:A1-145包括回填嗎?我說的是場地回填,不是道路,回填之后用來建工廠
請問河北安裝工程電氣定額中2-1389接線盒、2-1390開關盒二者有什么區別?
請問河北安裝工程電氣定額中2-1389接線盒和2-1390開關盒二者有什么區別? 對于施工過程中,開關部位預留的塑料盒和插座部位預留的塑料盒以及燈頭部位預留的塑料盒 分別套用哪個子目!謝謝!
間壁墻的定額可不可以套隔斷的定額呢,可不可以套B2-398呢?問題補充:鋼化玻璃和鍍鋅鋼管做的間壁墻可不可以套玻璃幕墻子目呢?
