  • 土方開挖問題 我有些不清楚的 請哪位指點一下
    我有些土方方面的問題 ,想問問 1. 土方挖深:吉林定額 以設計室外地坪為準,那我們的 “原地貌標高” 和 “槽底標高”中,就只能用槽底標高了,對嗎? 2. 放坡:以土方開挖方案中審批的放坡計算,合理嗎?1:0.75的坡度 3. 放坡:基底坐在第3層土層上,放坡應該按照各層土類別的坡度 取加權平均值,但是現場沒有人界定各層土的厚度,只有總厚度,而且各層土只給出了土質類別,沒有給出開挖難易程度的類別,沒法確定是幾類土,也無法確定放坡坡度,這樣的情況應該如何處理呢? 4. 土方開挖方案中審批的坡度是1:0.75,施工實際也就是0.33左右,我們公司是否可以對甲方按1:0.75計算土方量,對分包隊伍:按都陡一點的坡度計算土方量呢?
    1. 土方挖深:吉林定額 以設計室外地坪為準,那我們的 “原地貌標高” 和 “槽底標高”中,要用原地貌標高減槽底標高=挖土深度。 2.放坡:可以以土方開挖方案中審批的放坡計算,1:0.75的坡度。 3.放坡:基底坐在第3層土層上,放坡應該按照各層土類別的坡度 取加權平均值,但是現場沒有人界定各層土的厚度,只有總厚度,而且各層土只給出了土質類別,沒有給出開挖難易程度的類別,沒法確定是幾類土,也無法確定放坡坡度,這樣的情況應該按審批的坡度計算。 4.土方開挖方案中審批的坡度是1:0.75,施工實際也就是0.33左右,可以對甲方按1:0.75計算土方量,對分包隊伍:按都陡一點的坡度計算土方量。
    2011-07-20 07:08:01
  • 有些土方方面的問題 ,想問問 1.土方挖深:吉林定額 以設計室外地坪為準,那我們的 “原地貌標高” 和 “槽底標高”中,就只能用槽底標高計算挖土深度了,這是對。 2.放坡:以土方開挖方案中審批的放坡計算,是合理,1:0.75的坡度,建設方要根據施工報的方案要認真研究,如果經建設方批準了的方案就要按方案執行。 3.放坡:基底坐在第3層土層上,放坡應該按照各層土類別的坡度 取加權平均值,但是現場沒有人界定各層土的厚度,只有總厚度,而且各層土只給出了土質類別,沒有給出開挖難易程度的類別,沒法確定是幾類土,也無法確定放坡坡度,這樣的情況應該如何處理呢? 施工方上報的施工方案1:0.75的坡度是根據什么確定的,它應該是有依據的,如果沒的依據,那方案就是錯的。嚴格來說是應該根據建設方提供的地質勘測報告去確定土層的類別,然后確定放坡的系數。 4.土方開挖方案中審批的坡度是1:0.75,施工實際也就是0.33左右,我們公司是否可以對甲方按1:0.75計算土方量,對分包隊伍:按都陡一點的坡度計算土方量,如果建設方和監理沒有提出疑義,是可以這樣辦的。
    2011-07-20 05:47:10
主站蜘蛛池模板: 宁武县| 崇明县| 桂林市| 普兰店市| 大姚县| 广德县| 汶川县| 山东省| 德化县| 湖北省| 南漳县| 孟津县| 英德市| 正定县| 山丹县| 涟水县| 林西县| 花莲县| 台南市| 南澳县| 义马市| 辽中县| 临湘市| 浮梁县| 沙雅县| 西平县| 开江县| 凤阳县| 改则县| 汝州市| 钟祥市| 蓝田县| 临江市| 永胜县| 甘孜| 百色市| 内丘县| 大渡口区| 榆社县| 静安区| 浦江县|
