優(yōu)格 2011-07-19 22:25:25 | 海南省 土建算量GCL2013 | 3767查看 12回答
土方套定額
我用圖形算量 鋼筋算量都把圖都畫好了。 像1.平整場地 2.挖土機挖土方 一、二類土 3.人工挖溝槽基坑土方 一二類土深2m內(nèi) 這些工程量是在廣聯(lián)達的報表里面找的還是要我自己從圖紙中筆算出來的呀?
(12)
這些具體的說明再設計說明當中是會給出的,再就是結合圖紙可以明確的,你要根據(jù)設計要求把相應構件在圖形中畫出來,然后在定義時套上相應的定額,匯總計算后就可以直接看到對應的工程量的。
2011-07-20 08:29:03
1.在圖形算量里定義構件,套用做法,布置到圖中上去. 2.匯總計算后在報表里面才會有顯示.
2011-07-20 08:24:43
我用圖形算量 鋼筋算量都把圖都畫好了。 像1.平整場地 2.挖土機挖土方 一、二類土 3.人工挖溝槽基坑土方 一二類土深2m內(nèi) 只要你定義了這些構件并畫圖布置上去(土方可以用墊層自動生成),這些工程量軟件會自動根據(jù)計算規(guī)則進行計算的,在廣聯(lián)達的報表里面就可以有這構件的工程量的,不需要自己從圖紙中筆算出來的。要是軟件連這些工程量都不能計算,還要軟件干嘛?
2011-07-20 08:27:56
查看自己繪圖是怎樣定義的。軟件是可以做到這幾項進入報表的。
2011-07-20 09:14:02
你要自己定義好在圖形軟件中就可以出量,然后在定義時套上相應的定額,匯總計算后就可以直接看到對應的工程量的。
2011-07-20 10:55:45
自己先定義好,套用做法和相應的定額,就會有的
2011-07-20 11:23:05
挖土也是一個構件,通常先定義構件,套做法。但土方是先通過軟件中自動生成土方后,在定義構件。所以你在墊層或基礎界面自動生成土方,后到土方中定義構件和套做法,這樣就行了。
2011-07-20 11:48:06
這些工程量的計算的前提是先定義構件,套子目,然后繪制。
2011-07-20 12:42:58
你定義好了這些 然后套構件做法 報表里才會有顯示
2011-07-19 22:46:01
當然不用筆算啦,你要套做法,也就是定額子目進去才可以的。
2011-07-19 23:56:52
我用圖形算量 鋼筋算量都把圖都畫好了。 像1.平整場地 2.挖土機挖土方 一、二類土 3.人工挖溝槽基坑土方 一二類土深2m內(nèi) 這些工程量項目是可以定義,然后套上相應的定額子目,再畫上計算匯總,就可在廣聯(lián)達的報表里面找到的,而不是要我自己從圖紙中筆算出來的。
2011-07-20 06:10:25
可以手算,也可以定義后由軟件計算,然后套用做法
2011-07-20 07:50:24
