wode676330 2011-07-19 17:54:49 | 山西省 土建 | 1081查看 3回答
山西2005土建定額中的垂直運輸,包含裝飾嗎
高手 請教個問題 就是 2005土建定額中的垂直運輸,包含裝飾嗎?比如說房子毛墻毛地交工還得乘系數嗎?問題補充:山西05的定額中的垂直運輸費明顯比2000定額的少 應該05的不含裝飾吧、 不知我的理解對嗎嗎
已采納《山西省裝飾工程消耗量定額2005》總說明 -------------------------------------------------------------------------------- 一、《裝飾裝修工程消耗量定額》(2005年)(以下簡稱本定額)是在《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2003)、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》(GYD-901-2002)、《全國統一建筑工程基礎定額》(GJD-101-95)、《山西省建筑工程預算定額》(2000年)和《山西省建筑裝飾工程預算定額》(2000年)的基礎上,結合我省設計、施工、招標投標的實際情況,根據現行國家產品標準、設計規范和施工及驗收規范、質量評定標準、安全操作規程編制的。 二、本定額可與《建設工程工程量清單計價規范》配合使用,適用于我省一般工業和民用建筑的新建、擴建和改建工程的建筑裝飾裝修工程計價活動。是編制裝飾裝修工程工程量清單、招標標底、施工圖預算的依據;是編制裝飾裝修工程概算定額(指標)、估算指標的基礎,是編制企業定額、投票報價的參考。 三、本定額是按照正常施工條件、多數企業具備的機械裝備和勞動組織情況、施工中常用的施工方法、施工工藝以及合理工期進行編制的,反映了社會平均消耗水平。 四、本定額的工作內容中,已說明了主要施工工序,次要工序雖未說明,已綜合考慮在定額內。 五、本定額子目中均未包括腳手架、垂直運輸、超高增加及成品保護等內容,發生時腳手架可套用建筑工程消耗量定額中相應子目或按實際計算,垂直運輸、超高增加和成品保護可套用本定額有關規定及相應子目。 六、本定額中的木材是按規格料列入定額的,木材種類除注明"硬木"外,其他均以一、二類木材為準。定額中的木材是按自然干燥考慮的,如設計要求烘干時,增加12.5%的木材烘干損耗和烘干木材時所需的費用。 七、本定額有關數據的取定: 1.本定額人工消耗量的確定:人工不分工種、技術等級,一律以綜合工日表示。內容包括基本用工、超運距用工、輔助用工和人工幅度差,每工日按8小時計算。 2.本定額中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、輔助材料和零星材料等,并計算了相應的施工場內運輸及施工操作的損耗;用量很少、占材料費比重很小的零星材料合并為其他材料費;工具用具性材料,未列出定額消耗量,在省建設工程費用定額中工具用具使用費內考慮。 3.本定額中均已包括材料、成品、半成品從工地倉庫、現場集中堆放地點或現場加工地點操作安裝地點的人力水平運輸和人力一層垂直運輸。 4.地下室內一層及地上六層(或20m)以內的垂直運輸,按定額人工費增加人工垂直運輸補貼費:地下室一層,地上二、三層為2%;四至六層為3%;六層以上或高度超高20m者,按下表執行: 人力垂直運輸及超高費補貼費率表 序 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 檐高(m) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 層 數 7~9 10~12 13~15 16~18 19~21 22~24 25~27 28~30 31~33 34~36 37~39 40~42 43~45 費率 % 6 8 10 12 15 18 22.5 27 33 39 46.5 54 63 注:1.表中"檐高"、"層數"兩個指標中,有一個指標達到定額規定,即可套用該定額。 2.如采用機械垂直運輸,則按實際發生的機械臺班量計算。 3.補貼費以定額人工費為計算基數。 八、本定額的機械臺班消耗量是按正常合理的機械配置和施工工效確定的。機械原值在2000元以內、使用年限在2年以內、不構成固定資產的小型機械,未列入定額,已在省建設工程費用定額的工具用具使用費中考慮。 九、本定額是以在新建工程的基層面上進行裝飾而編制的,如進行二次或再次裝飾時,可參照相關定額執行。 十、裝飾工程消耗量定額中不包括衛生潔具、裝飾燈具、給排水及電氣管道等安裝工程,發生時,按《安裝工程消耗量定額》執行。 十一、本定額中注有"XXX以內"或"XXX以下"者,均包括XXX本身,"XXX以外"或"XXX以上"者,均不包括XXX本身。 十二、本定額的解釋權屬于山西省工程建設標準定額站。 請你仔細閱讀以上的說明,本人認為:該說明的第五條和第七條的注2.(如采用機械垂直運輸,則按實際發生的機械臺班量計算),可以證明裝飾工程的垂直運輸費應該按照以上規定另行計算,沒有包括在建筑工程中。
2011-07-19 20:00:29
2005土建定額中的垂直運輸,包含裝飾(普通裝修)
2011-07-19 18:09:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
山西定額的垂直運輸和超高是按費率取的,而且都是放在超高施工的清單項下,在計算清單工程量的時候是把垂直運輸和超高的面積合在一起計取嗎?大家都是怎么操作的?
山西2011定額垂直運輸費中是否包含塔吊基礎,依據請截圖。結算用呢,業主不給簽證計取塔吊基礎。2022-04-20 20:24:38 補充若能單獨計取塔吊基礎,計取塔吊基礎依據請截圖。
山西05裝飾定額,取垂直運輸補貼,基數為定額人工費,定額里人工單價是25元/工日,到山西省下發文件人工費25調36元/工日,到底是依據那個單價?
請教:山西2011土建,地上池高5M,定額中說可按“其它結構5M內”子目計取垂直運輸,可又說要按水池的砼體積算量,如何套用?
