天馬 2011-07-19 17:53:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 553查看 2回答
如何在WIN7系統下運行圖形算量?
我的電腦是WIN7系統,安裝完廣聯達之后發現圖形算量沒有計算規則,請教高手這個問題如何解決?問題補充:我重裝完之后還是沒有計算規則。
已采納首先看一下,注冊表里面是否安裝了這個規則,然后再查看一下你的鎖是否購買了該規則,如果以上都沒有問題,那就從新安裝規則試試
2011-07-19 19:47:27
我的電腦是WIN7系統,安裝完廣聯達之后發現圖形算量沒有計算規則,是安裝的問題,重新安裝選擇定額庫即可。
2011-07-19 18:18:06
