心雨 2011-07-19 17:07:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 2049查看 5回答
機(jī)械土石方中推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)能否收取經(jīng)出場(chǎng)費(fèi)
我在做一個(gè)廠區(qū)平基工程,工程地址在重慶。請(qǐng)問土石方中使用推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)能不能收取經(jīng)出場(chǎng)費(fèi),如果不能收取,請(qǐng)問在什么地方可以找到規(guī)定。
已采納1、重慶08定額中: 1、有推土機(jī)的場(chǎng)外運(yùn)輸 定額子目。定額編號(hào) AM0061~AM0062 。 2、有挖掘機(jī) 的場(chǎng)外運(yùn)輸 定額子目。 定額編號(hào) AM0063~AM0064 。 3、有壓路機(jī) 的場(chǎng)外運(yùn)輸 定額子目。定額編號(hào) AM0065 。 所以只要【施工合同】規(guī)定采用 08建筑計(jì)價(jià)定額,就必須計(jì)取 該費(fèi)用,套用相應(yīng)定額子目。 2、套用的具體規(guī)定。請(qǐng)查看配套的08 定額《綜合解釋》第1.12條 。 3、定額 第十三章的“說明”: 第四大項(xiàng)第1條:“ ……場(chǎng)外運(yùn)輸 按運(yùn)距25KM考慮”。 這個(gè)要結(jié)合《綜合解釋》,要將 定額子目 乘以一定系數(shù)。
2011-07-19 17:56:51
機(jī)械土石方中推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)能否收取經(jīng)出場(chǎng)費(fèi)?可以收取一次進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)。
2011-07-20 08:55:47
可以計(jì)取一次大型機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)
2011-07-19 17:13:58
土石方中使用推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)只能收取一次進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)。
2011-07-19 18:54:31
推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)能收取進(jìn)出場(chǎng)費(fèi),這個(gè)要根據(jù)經(jīng)甲方審批過的施工組織設(shè)計(jì)才能計(jì)取。
2011-07-19 17:15:53
