晶晶 2011-07-19 16:58:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 3回答
怎么知道集中標(biāo)注和原位標(biāo)注是不是在同一圖層
None
已采納在CAD中,選中集中標(biāo)注或者原位標(biāo)注,然后把這個(gè)圖層隱藏掉,如果連原位標(biāo)注都隱藏了,那他們就是同圖層的 在廣聯(lián)達(dá)中,提取標(biāo)注時(shí),按CTRL鍵,如果全部被提取了那就是同圖層
2011-07-19 17:03:09
【提取梁標(biāo)注】功能可以自動(dòng)區(qū)分原位標(biāo)注和集中標(biāo)注,所以不用太在意啦。
2011-07-19 21:01:15
你試一下就可以了 點(diǎn)用相同圖層圖元 ,看集中標(biāo)注和原位標(biāo)注是否被全部選中 都 選中的話就是在同一圖層 顏色不同可以按照顏色進(jìn)行提取的
2011-07-19 17:08:55
