馮工 2011-07-19 15:07:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 2回答
磚混結(jié)構(gòu)的砼梁如何繪制
為什么我定義的梁是6跨,在圖中繪制完后,我在原位標(biāo)注的是侯為什么提示當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識別產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致呢?我是初學(xué)者,希望各位老師幫 忙解決一下,謝謝!問題補(bǔ)充:如何設(shè)置梁的支點(diǎn),如果要是調(diào)整梁的跨數(shù),那么支座筋如何繪制?
提示梁跨數(shù)據(jù) 不一致,那你首先檢查一下梁的定義界面是否定義準(zhǔn)確了,按照圖紙要求檢查一遍。 如果定義界面沒有問題,就在繪圖界面設(shè)置一下支座,至于支座筋,就在原位標(biāo)注里對著圖紙子在相應(yīng)的跨中輸上即可。
2011-07-19 16:39:28
通過重新設(shè)置梁的支點(diǎn) 調(diào)整梁的跨數(shù);
2011-07-19 15:16:24
