zh****@163.com 2011-07-19 13:47:07 | 山東省 其他專業 | 746查看 2回答
污水立管110與75直徑分離處是在什么位置,離地面多高?該如何計算
污水立管110與75直徑分離處是在什么位置,離地面多高?該如何計算? 如下圖所示110與75管在什么位置分的,該如何計算呢?問題補充:是不是計算的時候=層高±變徑長度
已采納板下300~400處,直接用異徑三通變徑即可
2011-07-19 13:51:07
一般習慣在彎頭之上考慮,僅供參考
2011-07-19 13:50:56
