ga****@126.com 2011-07-19 12:47:18 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1011查看 1回答
安徽2006定額 噴砂除銹
安徽2006土建定額中沒有噴砂除銹,是套市政里的噴射除銹(河沙)鋼結(jié)構(gòu)這一項(xiàng)嗎? 可是價(jià)格好像太貴。 本人是江蘇的現(xiàn)在因工作需要要套安徽定額,這個(gè)工程師鋼結(jié)構(gòu)廠房,請教各位師傅啊 謝謝
已采納你好,你在安徽定額庫的條件查詢框輸入“噴砂除銹”看能否找到此定額子目,如沒有,借用安裝或者市政的子目也可以的。 你好,含量的問題,你用哪個(gè)軟件都會有的,這是定額里的含量。軟件也是根據(jù)定額規(guī)則計(jì)算的。如果你嫌價(jià)格貴,可以不套用河砂除銹,采用其它方式除銹。
2011-07-19 13:16:45
