紛飛 2011-07-19 11:07:01 | 海南省 其他專業(yè) | 912查看 1回答
在線提問你好,我要
你好,我要補(bǔ)充一個沒有的定額中沒有的項,應(yīng)該怎么補(bǔ)充?具體一點
用戶您好! 1.首先在實體界面點擊【補(bǔ)充】,選擇補(bǔ)充子目; 2.在彈出的補(bǔ)充子目對話框中輸入編碼(例如B01)、名稱、單位,工程量,并選擇所屬章節(jié)(設(shè)置章節(jié)是因為補(bǔ)充子目也需要進(jìn)行取費,取費按照土石方或者土建等費率不同,所以要設(shè)置補(bǔ)充子目屬于哪個章節(jié)) 3.可以選擇【查詢?nèi)瞬臋C(jī)】中的人材機(jī),填寫含量,或者直接填寫人工費,材料費,機(jī)械費等費用。 4.最后點擊確定即可。如果以后想多次用到這個定額,可以勾選【存檔方便下次使用】,那么在定額查詢時,補(bǔ)充定額中就可以看到,可以直接選擇使用。
2011-07-19 12:34:30
