65****@QQ.COM 2011-07-19 10:48:37 | 陜西省 其他專業 | 832查看 1回答
高支模用1999陜西概預算定額如何計算
西安地區一個地下會所工程,二層,大約4000平方米,按1999陜西省綜合概預算定額,應是幾類取費?其中的高支模用1999陜西省綜合概預算定額如何計算?
已采納獨立的地下面積等于或大于2000平米執行一類取費 超高的模板支持費用執行定額的規定: “支撐增加費”指現澆砼構件底面與下一層板面(或地面)高度超過3.6m時, 因支撐增高而增加的費用。支撐增加費分別按多層建筑及單層建筑計取。 支撐增加費按鋼管支撐計算,施工時不論采用何種材料,均不得換算。 支撐增加費已綜合考慮了柱、墻、梁、板各種結構內容。
2011-07-19 11:09:54
