bxyjj8545 2011-07-19 10:20:15 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 891查看 1回答
在線提問如何批量換
如何批量換算砼/砂漿編號,并且子目名相應(yīng)修改?如何把商品砼批量換成現(xiàn)澆?模板等措施費如何修改與子目關(guān)聯(lián)?發(fā)布相似工程與相似工程設(shè)置做什么用?材料信息價能否實現(xiàn)模糊選擇套用如鋼筋與信息價名稱不一致要手工查詢套用?
用戶您好!批量換算: 1.首先在分部分項界面,點擊【批量換算】選擇【人材機(jī)批量換算】,如圖: 2.在這個界面包含了所有子目中的人材機(jī),相同材料已經(jīng)合并,所以如果要批量換算原材料c30混凝土,可以選中,點擊【替換人材機(jī)】,替換后點擊【執(zhí)行批量換算】,所有使用c30混凝土材料都換算成了c40。. 注意:按照這種方式批量調(diào)整的子目,名稱沒有變化,只顯示“換”字。商品換現(xiàn)澆:軟件默認(rèn)的子目都是現(xiàn)澆混凝土,一般不需要調(diào)整,如果使用商品砼,軟件可以自動轉(zhuǎn)換,點擊右鍵【現(xiàn)澆砼轉(zhuǎn)商品砼】。發(fā)布相似工程:用于兩個完全相同工程,且工程量不同時,可以快速填寫工程量,出兩個工程使用的,一般這種情況很少。使用方法如下: 1.首先設(shè)置相似工程,如圖: 2.在分部分項中就會出現(xiàn)兩列工程量,分別填入,保存后會自動保存兩個工程,工程量不同,其他完全相同。 信息價:可以自己進(jìn)行模糊選擇套用價格,軟件中自動載入的只是名稱,規(guī)格和定額中相同的材料。
2011-07-19 14:10:50
